主题:【求助】气相测甲醇
浏览 |回复12 电梯直达
飘渺公爵
气相测甲醇用的国标法,就出了一个峰,标样是甲醇溶于40%乙醇的水溶液,色谱柱用的cp-Wax57CB,检测器250℃,进样口250℃,程序升温40℃一分钟,再以4℃每分钟到130,再以20℃每分钟到220保持5分钟,结果只有一个峰,自己也改变了40℃的保持时间,还是一样,应该如何处理
wazcq
歌名
进样口降到180℃,初温35℃,后半段升温10℃/min,试试看看
安平
详细说说具体分析条件为好。。。
有图有真相。
甲醇浓度多大?减小分流比试试看。
这个项目不难
进样纯甲醇,确认一下保留时间。
杰8521
甲醇做起来很不好,峰型也不好,有可能覆盖了。可以温度降低一点,流速也调一下,尽可能慢点
lhl
建议发谱图照片上来。如果仅发现有一个峰,有可能有以下原因。
1 观察时谱图未放大,甲醇出峰小,仅看到了乙醇的溶剂峰。
2 甲醇浓度过低或者分流比过大。导致出峰小。可以先提高浓度或者改小分流比。
3 进样口系统有漏气,或者检测器灵敏度问题。可以进其他项目的样品进行判断。
4 使用的进样针堵塞,未能取到足量的液体,导致出峰过小,可能仅出溶剂峰。
如果以上问题都排查过,可以在同样的程序升温条件下分别进甲醇及乙醇的单独溶剂,以明确出峰位置。另外,注意色谱柱的使用温度范围,尤其是最低使用温度,如果低于最低使用温度使用,也可能出现出峰异常的现象。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
1
2020/10/9 19:44:21 Last edit by lhl8595
安平
yzguo
xiaoheihei
单独进样甲醇水溶液,乙醇水溶液,进一步判断柱子是不是搞鬼了,直接说无法判断。
sdlzkw007
色谱柱没有具体的规格型号,问题描述得很不清楚
