主题:【求助】各位前辈,请问一下,气相检测,在主峰的位置有一个杂质小峰,怎么样可以把主峰和杂质峰分开得更好?
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_a575d22c
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
分开有几种方法,第一是改变柱子极性和延长柱子(换柱子,这个成本可能有点高),第二是降低流速,第三是降低温度。楼主可以试试。
歌名
这个看样子杂质峰所占比例已经很小,这个分开没多大意义了吧,真要分开就参考楼上吧,调试一下升温程序
sdlzkw007
可以调整的因素不外乎升温程序和载气流速,或者干脆换一根分离度更好的色谱柱(固定相、内径、膜厚以及长度有利于分离的类型)
超级丹
1.降低色谱柱流速;改变程序升温的温度,尤其是目标物出峰温度和杂质出峰温度,可以分段设置,降低杂质出峰温度的流速;
xiao-jin
楼主使用的是什么柱?可否也介绍一下。
安平
    详细说说具体的分析条件为好。。。
    什么样品,什么柱子?柱温,流量,分流等等。
    如果分离情况不良,一般需要考虑
    1  色谱柱选择是否合理。
    2  降低柱温,降低流速。
    3  升高柱温。
    4  是否可以通过衍生爱处理。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
一般就是先看柱温或者柱流量是否有变小的余地,如果没有,需要考虑加长柱长或者考虑换极性不同的柱子。
zengzhengce1
主峰拖尾,考虑换色谱柱或者维护进样口试试
yifan1117
这个小峰很小的,误差不会大,不管它也行,也可以降低柱子初温试试。
