主题:【已应助】老化柱子用的死堵
浏览 |回复29 电梯直达
罗亚檀香
如图片所示,老化时,用在MS端的死堵,是每次老化用一个新的?还是一个可以一直用?我们无这个配件,现在在考虑要不要采购,但一买就要买一整包10个,这得用到啥时候呀?大家都买了这玩意吗?如果没买,老化柱子是你们是怎么操作的?我之前是直接装一个废弃的MS柱螺帽上去。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/10/10
原则上能堵住MS进样端不让空气进MS就行。有些无孔的柱螺母直接拧上去也是可以。
砂锅粥
轶辰
这个可以重复用,你也可以吧有孔的石墨垫顶端压实变成无孔的
sdlzkw007
难道你们没有另外的气相色谱?老化色谱柱完全可以在气相色谱上进行,况且GCMS所用的高纯氦气并不便宜,一般气相色谱的高纯氮气就便宜多了
歌名
没必要买,这个东西叫死堵,有些人也叫盲堵,都一样是可以一直用,一定要买也没必要买那么多。没有的话处理方式也很多(一般买仪器的时候回有配),卸真空后吧色谱柱放到其他GC上去老化,联机GC老化的话就把一个色谱柱用的石墨垫堵死用色谱柱螺母拧紧就好了,也担心还可以上一个进样垫剪小+柱螺母拧紧都是可以行的
通标小菜鸟
一个可以一直用到报废为止,没必要每次都换新的,目的只是为了堵住检测器或者进样口防止空气进入
雾非雾
死堵一般是在随仪器来的配件包里,不过不小心会容易弄丢,一次要买十个,感觉仪器商也有点坑人,这个就是每次需要用时拿出来拧上就可以,不用时收好。没有换来换去的。想办法用其它代替吧,只要能堵住不污染仪器就可以。
lhl
密封且无污染即可。可以用个合适的金属杆插入带孔的普通垫子中代替,最好不要用软垫,有可能压出碎屑进入MS端。
山猫宝贝
symmacros
一个实心石墨垫就行了,不过安捷伦是10个卖,就放在哪里了。
安平
