主题:【求助】仪器修理出的废件必须还给仪器厂商吗?有这个规定吗?
浏览 |回复13 电梯直达
冰饼兵
仪器修理出的废件必须还给仪器厂商吗?有这个规定吗?还是每家不同要求?望老师不吝赐教
砂锅粥
正常情况下,如果是保修期内,厂家免费维修更换的配件厂家是有权收回的,当然不收也可以。如果过保,用户自费,换下的配件应该归用户处置。
未来工程师
h04206010006
没有强制的。除非之前有签协议或者抵消一部分维修费,否则自己出钱为什么还要退还
通标小菜鸟
没有特殊规定,看一开始是怎么协商的,一般如果用户承担修理费用,那换下来的配件都是给用户的,用户不要厂商可以拿走
allab
就问你要个坏的配件有啥用,还不如给厂家省点成本,节约社会资源。当然你就留下来自己研究的话就留着吧,厂家一定去的人一定不如你们人多,也没有法律和合同规定非要返厂。
签保修合同的才需要还,直接付款上门维修的不需要还
你好晴天
wjf1234wjf
冰饼兵
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:正常情况下,如果是保修期内,厂家免费维修更换的配件厂家是有权收回的,当然不收也可以。如果过保,用户自费,换下的配件应该归用户处置。
感谢回复
之宣
