主题:【已应助】色谱类方法验证中方法检出限疑问
浏览 |回复10 电梯直达
信噪比S/N大于3,是指用空白基质稀释标液浓度,一直稀释到跑出来的S/N在3左右的那个浓度就是仪器的检出限么?S/N在10左右的浓度就是方法的检出限么?还有3倍信噪比和10倍信噪比怎么理解啊?
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/10
信噪比有具体的定义,具体的计算方法和相关的标准方法。请参考相关的标准方法,比如GB/T35655-2017
sdlzkw007
2020/10/11 8:43:44 Last edit by sdlzkw007
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7124462 看这个链接
仪器检出限,是3倍信噪比,方法检出限是要用空白样品进行前处理进样后得出的。
我是风儿
信噪比S/N大于3,是指用空白基质稀释标液浓度,一直稀释到跑出来的S/N在3左右的那个浓度就是仪器的检出限么?:这个是方法的检出限;
S/N在10左右的浓度就是方法的检出限么?这个是方法的定量限;如果是用纯溶剂来稀释标液浓度,则对应的是仪器的检出限与定量限
方法检出限应该是按检出限浓度的样品进行前处理后,进样看是否是3倍S/N。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:方法检出限应该是按检出限浓度的样品进行前处理后,进样看是否是3倍S/N。
3倍的信噪比就是3么,10被的信噪比就是10么
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:信噪比S/N大于3,是指用空白基质稀释标液浓度,一直稀释到跑出来的S/N在3左右的那个浓度就是仪器的检出限么?:这个是方法的检出限;S/N在10左右的浓度就是方法的检出限么?这个是方法的定量限;如果是用纯溶剂来稀释标液浓度,则对应的是仪器的检出限与定量限
也就是说3倍的信噪比就是3,10倍的信噪比就是10么
例如信噪比是1mv,3倍是3mv,敌敌畏0.01ug/mL时进样,峰高是3mv,那么敌敌畏的检出限就是0。01
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢
avih1981
信噪比,又称为讯噪比。是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。这里面的信号指的是来自设备外部需要通过这台设备进行处理的电子信号,噪声是指经过该设备后产生的原信号中并不存在的无规则的额外信号(或信息),并且该种信号并不随原信号的变化而变化。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
