主题:【求助】水质中乙二醇醚的测定回收率做不好讨论
浏览 |回复8 电梯直达
ljy3515
  最近安排开发水质中的乙二醇醚的测定方法,发现有部分目标物回收率只能做到20%-40%,还有目标物-乙二醇二甲醚(110-71-4)完成没回收率,有没有做过该项目的版友可以过来讲讲问题原因,或是有没有别的方式提高回收率。
通标小菜鸟
顶空瓶中加氯化钠没?增加顶空加热温度试试
ljy3515
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
这些数据是液液萃取的数据,顶空也有加NACL但是也只有部分目标物有回收率
深蓝
乙二醇醚最好不要液液萃取,有的物质经旋蒸或者氮吹就都损失了,乙二醇二甲醚就是这样,所以你很难做出回收率。你也可以试试超声波萃取方法,提取方法可参考 SN/T 1802-2014。
symmacros
这种化合物水中溶解不少,液液萃取可能回收率不高。
wazcq
ljy3515
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
何不试试 吹扫捕集
没有这装备,只有顶空
ljy3515
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这方法是涂料的,我做的基质是水质,没有参考的作用。
深蓝
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表: 这方法是涂料的,我做的基质是水质,没有参考的作用。
可以参考啊,超声波萃取后,把有机相取出来上机分析,不要浓缩,你试试有没有检出
