仪器型号为PE nexlon 2000,采用KED模式,手动进样,雾化气流速为1.02L/min,He气流速为4ml/min,样本间用1%HNO3以-42rpm冲洗25s,以-35rpm用样本冲洗25s,以-35rpm用样本稳定25s,样本为人血浆,样品前处理为1%硝酸+0.1%曲拉通稀释40倍,待测元素为Mg、Ca、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Sr、Mo、Cd、Sb、Pb,内标选用的是Sc、In、Ge、Bi,采用的是在线加内标,内标浓度为500ppb(内标管比样品管细,实际浓度应该只有50ppb),目前还在用血浆质控摸方法,还没有做样本。
目前存在的问题是,测低浓度质控时,V、Mn、Co、Ni、Cd、Mo浓度均为负值,请问大家应该如何解决?
另外,一直听到各种强调本底值要尽可能低,但是要低到什么程度才算达标呢?
谢谢大家!
