主题:【已应助】出峰顺序问题
浏览 |回复20 电梯直达
Insp_28d73668
请教:同一品牌的柱子,两根柱子,长度不同,其它一致,多物质的出峰顺序会一样吗?想用质谱定性,可以用另外一条定性吗?
最佳答案:lhl回复于2020/10/11
相同类型的柱子,出峰顺序一般会一致。
看楼主的意思是一根柱子用在气相上,另一根想用在气质上,出的峰作对比。但是要注意一个问题,就是楼主气相如果用的氮气做载气,而气质一般用氦气做载气,载气不同时出峰顺序有可能会发生变化的,不能完全照搬。
通标小菜鸟
同种填料柱子,同种型号,内径,膜厚都要一样,仅长度不一样,其它条件包括仪器参数都一样,在质谱上多物质的出峰顺序一般是相同的
memory光阴
可以用另外一条长度不同的色谱柱上质谱进行定性,但是要保证仪器条件以及色谱柱其他参数比如内径,膜厚都一样
安平
        只能说出峰顺序相同的可能性比较大而已。
sdlzkw007
dadgoh
如果是30米与60米,出峰顺序一样,分离度不一样,60米分离度会更好。
轩轩
lhl
相同类型的柱子,出峰顺序一般会一致。
十七
相同类型的柱子出峰顺序是一致的,但固定相的膜厚和柱子长短会影响出峰时间
洛阳水席mz
