主题:【已应助】ICPMS,请问洗液中的硝酸浓度是否要和样本中的硝酸浓度保持一致?
浏览 |回复4 电梯直达
MOON
请问一下样本之间的洗液的硝酸浓度是否要和样本中的硝酸浓度保持一致?比如样本是用1%硝酸+0.1曲拉通配制的,那么样本之间冲刷用的洗液是否也一定要用1%硝酸?还是说2%或者5%硝酸也可以?谢谢大家
最佳答案:JOE HUI回复于2020/10/12
冲刷用的洗液不一定非要用1%硝酸,2%或者5%硝酸也是可以的,主要是冲刷管路,能够将管路中残留物冲洗掉,所以浓度相对大一些允许
砂锅粥
不用一致的,洗液浓度可以稍微高点,比如2%,5%都是可以的。
MOON
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不用一致的,洗液浓度可以稍微高点,比如2%,5%都是可以的。
谢谢
MOON
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:冲刷用的洗液不一定非要用1%硝酸,2%或者5%硝酸也是可以的,主要是冲刷管路,能够将管路中残留物冲洗掉,所以浓度相对大一些允许
谢谢
