主题:【讨论】今年,你的ICP-OES出了什么问题?
浏览 |回复22 电梯直达
10月已过,年关已经不远,今年,你的ICP-OES出了什么问题?维修有啥,欢迎讨论?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
我们上次内部仪器散热风机马达上电容坏了,高压电压保险丝烧掉了,其它暂时安好
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
tang566
原文由 tang566(tang566) 发表:
运行正常,暂无问题。
仪器长年运行正常也比较好。
wangzhenhao
GBIP卡坏了,门联锁坏了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
原文由wangzhenhao(wangzhenhao)发表:GBIP卡坏了,门联锁坏了。
这个之前我们也坏过,门联那个可以暂时自己短路它应急用下
我这台仪器锰标强度不够大,从堵塞怀疑一直搞到现在还是强度不大。
原文由 李(Insp_bc7988ee) 发表:我这台仪器锰标强度不够大,从堵塞怀疑一直搞到现在还是强度不大。
观测窗有清洗吗?
p3317896
进样管路脏了。测样平行行很差。换了一套矩管加上中心管以及配套的橡胶垫圈。然后又清洗了进样系统。拆下来用稀硝酸泡。不过宝石喷管跟垫圈没泡。现在平行行好了。但是质控还是有偏高的情况。不知道是哪里出来问题
原文由 p3317896(p3317896) 发表:
质控还是有偏高的情况?
1.质控是需要自己前处理还是直接稀释标准物质后配成?
2.曲线相关线性,各点浓度误差,空白情况等如何?
p3317896
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 质控还是有偏高的情况?1.质控是需要自己前处理还是直接稀释标准物质后配成?2.曲线相关线性,各点浓度误差,空白情况等如何?
曲线没有问题。都在0.9995以上。但是回测0.2mgl以及0 6mgl曲线点都偏高。质控也是偏高
