主题:【已应助】如何配制溴甲烷、氯甲烷标准溶液呢?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_df0cd1d4
正常条件下,氯甲烷和溴甲烷都是气态,请问如何称量配制氯甲烷和溴甲烷标准溶液?不想买现成的标液~求指导~
最佳答案:wangjunyu回复于2020/10/12
溴甲烷
别名  甲基溴;溴代甲烷
CAS登录号  [74-83-9]
分子式  CH3Br
相对分子质量  94.95
结构式    CH3Br
性质  常温下是无色气体。熔点-93.6℃,沸点3.6℃,相对密度1.6755  (20/4℃),折射率1.4218。易溶于醇、氯仿、醚、二硫化碳、四氯化碳和苯,水中溶解度1.75%。高浓度时有类似氯仿的气味。
制法
(1)溴素法  先由溴素与硫磺混合制备溴化硫,再将溴化硫滴加入甲醇中,在50~60℃反应,并连续蒸出反应物而得溴甲烷,溴甲烷气体经5%烧碱液洗涤,又通人酸洗塔用硫酸洗涤,再经干燥塔用无水氯化钙干燥,最后压缩液化得产品溴甲烷。纯度可达98%以上。
(2)氢溴酸法  由氯甲烷与氢溴酸在溴化铝存在下反应而得
(3)溴化钠法  采用甲醇、溴化钠和硫酸为原料,经反应而得
用途  本品为熏蒸剂,可杀虫、鼠和某些病菌。本品也作为低沸点溶剂、致冷剂、灭火剂,和药物合成的原料。
毒性与安全  剧毒,吸入蒸气,摄入或经皮肤吸受均会引起中毒;对皮肤有强烈刺激作用,液化接触皮肤或黏膜会引起严重伤害。空气中含量达10~20mg/L时,即可使人致死。在空气中不易燃烧,但在氧气或当它接触到高能量的点火源时能燃烧。
包装与贮运  经液化后装入钢瓶中。
wangjunyu
溴甲烷
别名  甲基溴;溴代甲烷
CAS登录号  [74-83-9]
分子式  CH3Br
相对分子质量  94.95
结构式    CH3Br
制法
包装与贮运  经液化后装入钢瓶中。
wangjunyu
氯甲烷
别名  一氯甲烷;甲基氯
CAS登录号  [74-87-3]
分子式  CH3Cl
相对分子质量  50.48
性质  无色易液化气体,相对密度( 20/4℃)0.91,凝固点-97.6℃,沸点- 23.7℃。折射率:气体(25℃)1.0007、液体(-23.7℃)1.3712。临界温度143.1℃,临界压力6.9MPa。溶于乙醇、氯仿、四氯化碳、苯、乙醚、冰醋酸等有机溶剂。具有乙醚的气味和甜味。
制法  有甲烷的热氯化法、甲烷的氧氯化法、甲醇与氯化氢的气相或液相反应法,以上三种方法均已实施了工业化生产。还可以从敌百虫生产中的副产品回收而得。
(1)甲烷热氯化法  由甲烷直接氯化而成,然后从生成的各种氯化物中分离而得。
(2)甲醇氯化法  由甲醇与氯化氢作用而得。此法又分液相法和气相法。
①液相法  甲醇气体和盐酸在氯化锌水溶液中,于130~140℃下反应生成氯甲烷,再经水洗、冷却、压缩、冷凝而得。
②气相法  在350℃使甲醇和氯化氢气体通过固体氧化铝催化剂反应而成。其他催化剂有以活性炭或浮石为载体的氯化亚铜或氯化锌。也可用载于活性炭上的磷酸为催化剂。
用途  本品是有机合成的重要原料,主要制备甲基纤维素及阳离子表面活性剂。主要用来生产有机硅化物——甲基氯硅烷以及甲基纤维素。还广泛用作溶剂、提取剂、推进剂、致冷剂、局部麻醉剂、甲基化试剂。用于生产农药、医药、香料等。
毒性与安全  本品属低毒性,主要是对中枢神经系统的刺激和麻醉作用,也可累及肝、肾。小鼠吸入LC506.6g/m3 (6h)、LC2.0g/m3 (4h);豚鼠吸入14.42g/m31h未见毒性反应,1.03~2.06g/m38h未见异常,4.12~8.24g/m31h有致死危险,2.4~3.0g/m312.5h致死。
包装与贮运  属易燃气体,危规号32018。加压液化贮存于钢瓶中。贮运中防止暴晒。消防可用水和二氧化碳灭火器扑救。
wangjunyu
通标小菜鸟
氯甲烷和溴甲烷沸点只有几度,在常温下挥发性极强,一会儿会儿功夫就挥发没了,挥发性这么强的标你要称重配是很难配准的,现在市售的有甲醇中的氯甲烷溴甲烷,浓度为2000mg/L。你要自己配的话一个是麻烦,另外一个是不准
未来工程师
不合适,安全问题也不好,还是购买比较适合
