主题:【已应助】测定非甲烷总烃,甲烷前面出现W的倒峰,并且总烃比甲烷小。
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_616ea232
测定非甲烷总烃时,甲烷前面会出现一个W的倒峰,并且总烃也比甲烷小。试着走了标气和氮气不会出现这种情况,但走样品和除烃空气就会出现这种倒峰。以前做非甲烷总烃都是正常的,就国庆收假回来才这样的,中间也没有更改过气体流量。请各位老师帮忙看看是哪里出了问题。仪器是用的是福立9790
最佳答案:安平回复于2020/10/12
      1  可以考虑老化一下色谱柱和检测器。
      2  维护或者更换一下各个气源的净化器。
      3  修改一下氢气空气流量比例。
杰8521
有没有漏气,可以看一下,之后建议重新进一个曲线点看一下,看是否有变动,气体流量也需要重新确认一下看有没有变动,我遇到过流量变了之后总烃一直比甲烷小。
安平
      1  可以考虑老化一下色谱柱和检测器。
      2  维护或者更换一下各个气源的净化器。
      3  修改一下氢气空气流量比例。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
lhl
徐旭旋
倒峰应该是氧峰,你可以进一个除烃空气看看出峰效果。出倒峰一般都是本底较高,需要充分老化干净。
yzguo
langyabeilei
彻底老化一下FID和柱子,您是毛细柱还是填充柱?另外甲烷柱子上氧峰的保留时间以前在什么位置?
