主题:【求助】【求助】大家好,想请教一下二甲苯检出限的问题
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_cee77247
  • 我们测出来的对二甲苯和间二甲苯是出的同一个峰, 然后我们做方法验证对间二甲苯的检出限是0.0081mg/m3
  • 对间二甲苯的检出限是0.0004mg/m3
  • 那我二甲苯的检出限怎么确定啊
老兵
确定不了,只能分别出具各目标化合物的检出限,还有就是你自己方法验证的检出限不能高于方法所给的检出限。
杰8521
因为这两个峰分不开,所以含量也要乘以二,最后检出限按照标准定就行,如果标准合在一起了,就出一个,如果分开了,就分开出即可。
未来工程师
使用极性柱子可以分开这2个,分不开就用2倍值定检出限即可
Insm_cee77247
啊!我发现我打错了,最后是邻二甲苯的检出限是0.0004,然后二甲苯不是要把对间二甲苯和邻二甲苯相加嘛,那我二甲苯的检出限是(0.0081 0.0004)*3?
memory光阴
DB-FFAP柱子可以将对-间二甲苯分开,没有的话可以报和值,你做出来的检出限太大了,达不到标准要求是不行的
