主题:【已应助】分子离子峰
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_7f683cab
哪位大神测试过乳酸薄荷酯,我走出来这个分子的结构图,谱图库中没有这个物质,它的一些碎片离子对吗,各位大神看看。
最佳答案:lhl回复于2020/10/12
确实库里没找到。分子量为228,分子离子峰最大应该是228的,至于强度高不高就不好说了。
在库里找到两个结构有些像的,楼主可以参考一下:
一个是也有右边环烃结构的。
另一个直接就是右边的环烃部分。
推测乳酸薄荷酯至少应该有139、95、80、54、40等离子碎片。
symmacros
请问是自己合成的乳酸薄荷酯还是其它来源?乳酸酯有时候有分子离子峰,但感觉多数是没有分子离子峰。
lhl
一个是也有右边环烃结构的。
另一个直接就是右边的环烃部分。
罗亚檀香
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
一个是也有右边环烃结构的。
另一个直接就是右边的环烃部分。
老师,您好。想请教您,您怎么知道从这两个峰图结合推测的?这离子碎片又是怎么推测出来的。为什么离子碎片不是95,139,81,55,41?
zwq1973
你这个应该就是乳酸薄荷酯,乳酸薄荷酯在我的谱库中是看不到分子离子峰的。
Insm_7f683cab
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是自己合成的乳酸薄荷酯还是其它来源?乳酸酯有时候有分子离子峰,但感觉多数是没有分子离子峰。
应该是合成的
lhl
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
是都有可能的。无非是碎片多一个氢少一个氢
罗亚檀香
原文由 lhl(lhl8595) 发表: 是都有可能的。无非是碎片多一个氢少一个氢
谢谢老师
哎呀呀
图片看不太清楚,如果能有附件或者直接截图会更清晰点
