主题:【已应助】标准曲线 截距
浏览 |回复14 电梯直达
塘坡
标准曲线一直有截距,而且有点大,这个截距有没有规定范围?空白样一直有被测物。稀释的超纯水里就有。希望得到解答,谢谢
最佳答案:安平回复于2020/10/13
如果是测定水中的三氯甲烷四氯化碳。
如果空白分析存在目标组分的干扰。重点怀疑实验室空气污染。
可以进样实验室空气来确认。
空气空白不应该存在干扰色谱峰。
其次是水,需要确认实验用水无干扰。
再次是顶空瓶,尤其是瓶垫。
再次是顶空进样器,最后是gc。需要依次确认
通标小菜鸟
截距大小基本上没有明确的规定要有一个范围,但是截距肯定是越小越好,它跟本底空白息息相关。截距大了就会使得曲线测低浓度测不准,所以要想办法降低本底干扰,尽可能把截距降下来。请问楼主做的是什么实验,测的什么物质,实验室超出水有目标物检出?
歌名
看下什么项目吧,截距一般为负值,尽量把截距降下来,易污染的项目注意环境控制和设备维护,实验室超纯水有检出难道是5750测三氯甲烷四氯化碳???
检测老菜鸟
没有明确规定,但是空白跟截距是有关的,空白一般控制在检出限以下,也就证明截距有规定。
langyabeilei
空白太高,截距大,测空白太高的话,超检出限就不符合要求了。
lhl
做的什么分析?是不是水质中的三氯甲烷四氯化碳?
塘坡
原文由 lhl(lhl8595) 发表:做的什么分析?是不是水质中的三氯甲烷四氯化碳?
嗯嗯,是的
塘坡
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看下什么项目吧,截距一般为负值,尽量把截距降下来,易污染的项目注意环境控制和设备维护,实验室超纯水有检出难道是5750测三氯甲烷四氯化碳???
是的
塘坡
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:截距大小基本上没有明确的规定要有一个范围,但是截距肯定是越小越好,它跟本底空白息息相关。截距大了就会使得曲线测低浓度测不准,所以要想办法降低本底干扰,尽可能把截距降下来。请问楼主做的是什么实验,测的什么物质,实验室超出水有目标物检出?
测水中的三氯甲烷和四氯化碳
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。
什么分析项目?
什么进样方式?
空白分析中原则上不应该有目标物质。
需要考虑前处理,进样设备,环境空气,或者色谱仪本身是否存在污染问题。
需要具体问题具体分析的
安平
原文由 塘坡(Insm_06200928) 发表:测水中的三氯甲烷和四氯化碳
如果是测定水中的三氯甲烷四氯化碳。
可以进样实验室空气来确认。
空气空白不应该存在干扰色谱峰。
其次是水,需要确认实验用水无干扰。
再次是顶空瓶,尤其是瓶垫。
