主题:【已应助】关于液相色谱仪更换柱子
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_815511e2
两种物质,使用两种不同的流动相,担心柱子被污染,可以更换流动相柱子吗?
最佳答案:gongpeixue回复于2020/10/17
看化合物的极性,是否适合反向色谱柱,如果适合,可以考虑使用相同梯度洗脱,进行分离
更多
相关课程
lsyecspc
可以用一根柱,不过检测完一种样品后要注意清洗柱,如果两种流动相不相溶,还需要用第三种流动相过渡 。
dadgoh
gongpeixue
