主题:【已应助】岛津的GC-2010点不着火
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_180455e3
氢气流量,空气流量都调了,把柱子拿下来,换上石墨垫不接柱子,就可以点的着,换上柱子就点不着 是怎么回事啊
最佳答案:安平回复于2020/10/13
既然不接色谱柱可以点火成功,那么gc的硬件应该没有什么问题。
是否色谱柱安装不良?
色谱柱连接检测器的长度,修改短一些试试。
吹扫和清理检测器接头的石墨垫碎屑。
有可能是色谱柱老化不良,建议彻底老化一下。
安平
是否色谱柱安装不良?
吹扫和清理检测器接头的石墨垫碎屑。
xiao-jin
徐旭旋
怀疑有可能是柱子安装的长度不正确,特别是连接检测器这一端的长度,太长了把喷嘴堵住了,就有可能点不着火了,另外一个就是进样口参数需要确认一下,譬如柱流量,尾吹流量是否正常。
zengzhengce1
lhl
不接柱子能点着,说明气体流量基本没问题。如果使用口径比较大的色谱柱,可以适当比FID标尺短一些,这样有利于点火。
lsyecspc
应该是柱太长了,可以把柱插到头再向下拉2mm,然后再拧紧。 岛津气相一般带一个安装柱子的工具,可以用工具确定检测器或进样口内的柱子长度。
1
2020/10/13 21:05:09 Last edit by liushuyong
接柱子尺寸是否对,柱子上的石墨垫是否破损漏气,喷嘴没有问题吗?
Insm_180455e3
已解决,的确是柱子的安装问题,检测器那端没装好
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
PAEs
