主题:【已应助】ICP
浏览 |回复4 电梯直达
小白
用ICP做土壤中金属的含量时,微波消解仪进行预处理时,我先是把土壤风干,然后用磨成粉,再过筛,最后大约称取0.2g左右,消解后无固体,但是检测结果两个平行样偏差较大,这是什么原因呢?
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/10/13
稀释1000倍有很多元素在ICP测试过程中检测不到了,建议你有条件的话通过质控样品检测项目评估均匀性和仪器精密度是否满足要求。然后再把样品处理过程控制好,条件优化。
tuxlin
过筛是过多大孔径的筛,土壤最好过200目的筛。
称样量比较大,不容易消解完全。稀释倍数是多少,最好稀释1000倍以上。
ICPmslingong
我做过,用100目的土壤称取0.2500g,微波消解平行性非常不错
sdlzkw007
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:过筛是过多大孔径的筛,土壤最好过200目的筛。称样量比较大,不容易消解完全。稀释倍数是多少,最好稀释1000倍以上。
平行样偏差较大,偏差多少?过程有无带质控样,仪器状态如何?有无回测QC,需要进一步排除前处理问题还是仪器状态问题,确定罐子是否有残留,罐子是密闭式还是泻压式,建议重新再做组平行样,顺便带质控样或者加标回收,监控过程
手机版:已应助ICP
