主题:【已应助】岛津GCMS
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_0bee1c6b
请各位大神帮忙看下,今天下午换了衬管,隔垫,氦气,换氦气的时候不小心氧气进入氦气过滤器了,造成了氦气过滤器氧化,现在仪器一直漏气,和这个有关吗
最佳答案:lhl回复于2020/10/14
氮峰氧峰双双饱和,是真空室内进入了大量空气。从以下考虑
1 氦气瓶到仪器之间的管路、净化管中中有残留的空气,随载气进入MS,从而造成饱和。措施:放气充分置换。
2 既然换过进样垫、衬管,考虑垫或衬管O型圈等是否有漏气。措施:检查和更换。
3 如果更换过柱子,考虑柱子与进样口或质谱接口是否密封不良。尤其是接口,当使用了新的密封垫,在经历高温又降温后,会缩小从而可能造成空气进入MS内部。措施:检查,有必要时更换。对经历过降温的密封垫,重新拧紧1/4圈左右。
4 MS部分问题。如舱门密封不好等。措施:检查,有必要时擦净尘污。另外可以使用死堵堵住MS的接口直接排查是否为MS部分问题。死堵堵住时,如调谐正常,说明不是MS部分问题。
lhl
Insm_0bee1c6b
原文由 lhl(lhl8595) 发表:氮峰氧峰双双饱和,是真空室内进入了大量空气。从以下考虑1 氦气瓶到仪器之间的管路、净化管中中有残留的空气,随载气进入MS,从而造成饱和。措施:放气充分置换。2 既然换过进样垫、衬管,考虑垫或衬管O型圈等是否有漏气。措施:检查和更换。3 如果更换过柱子,考虑柱子与进样口或质谱接口是否密封不良。尤其是接口,当使用了新的密封垫,在经历高温又降温后,会缩小从而可能造成空气进入MS内部。措施:检查,有必要时更换。对经历过降温的密封垫,重新拧紧1/4圈左右。4 MS部分问题。如舱门密封不好等。措施:检查,有必要时擦净尘污。另外可以使用死堵堵住MS的接口直接排查是否为MS部分问题。死堵堵住时,如调谐正常,说明不是MS部分问题。
好的,谢谢,已经解决,发现氦气有问题,你的回答很有帮助
Insm_88464940
