主题:【讨论】关于允许差
浏览 |回复75 电梯直达
砂锅粥
某行业标准中,其中关于“允许差”的描述:比如含量是0.0010%,属于第三档,那么实验室之间的分析结果差值在0.0010%±0.0006%是属于OK的吗?相当于另一个实验室测出来在0.0004%~0.0016%范围内是OK的?
该帖子作者被版主 新官人-闭关修炼中10积分, 2经验,加分理由:优质话题
更多
相关课程
未来工程师
相对偏差是差值与平均值的比值,按照这个再计算范围
砂锅粥
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
标准里面的“相对允许差”是指相对偏差吗?
未来工程师
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 标准里面的“相对允许差”是指相对偏差吗?
就是允许偏差
云☆飘☆逸
如果你的是0.0010%,那么对方0.0004至0.0016都是和你在允许差范围内的。
en_liujingyu
  第一步查表:假设标准或规范规定某待测样品的含量是0.0010%,查表2第一列得到:含量0.0010%介于含量范围>0.0006%~0.0016%之间,因此判定该待测样品的含量属于第三档。再查表2第二列得到:属于第三档含量范围的含量测量“相对允许差”是60%。
  第二步计算“绝对允许差”:绝对允许差=“含量”ד相对允许差”=0.0010%×60%=0.0006%。
  第三步确定实验室间的含量测量允许差范围:下限为0.0010%-0.0006%=0.0004%,上限为0.0010%+0.0006%=0.0016%。
  结论:根据第二步计算结果可知,实验室之间的分析结果差值在0.0010%±0.0006%属于OK。
     根据第三步计算结果可知,“每”个实验室测出来的结果在0.0004%~0.0016%范围内为OK。
2020/10/18 0:03:22 Last edit by en_liujingyu
老兵
这个允许差的规定比较模糊,是偏差?极差?还是误差?只能根据室间或平行样分析的惯用质控要求理解为是相对偏差,即(绝对偏差/均值)*100%,其中绝对偏差等于|测得值—均值|。
砂锅粥
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这是行业标准里面的,包括一些国标也是这样描述的。
砂锅粥
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
  第二步计算“绝对允许差”:绝对允许差=“含量”?“相对允许差”=0.0010%?60%=0.0006%。
  结论:根据第二步计算结果可知,实验室之间的分析结果差值在0.0010%?0.0006%属于OK。
那就是说我的理解是对的咯。
砂锅粥
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
嗯,这样的话我的理解应该是没错的了。
老兵
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 这是行业标准里面的,包括一些国标也是这样描述的。
是的,这样的表述实际是有问题的,在有的农业和环境标准中甚至是明显的错误。
