主题:【原创】记一次气相色谱维护检修过程
浏览 |回复10 电梯直达
子弋
自己参加工作30年以来,这次事故是最奇特也是我没有想到的。上午10点左右,中控室突然打来电话,说车间停电了。我吩咐他们赶快通知电工,并保护好其他电器设备。电工来了以后检查了一遍线路,发现是线路跳闸了。开闸后,有依次打开电器设备。一切正常。到下午4点,突然有停电了,我怀疑是跳闸,边通知电工,边按照我的思路认为是跳闸,电工说让我们自己合上闸,可是这次合上闸,气相开机就跳闸。我心想:坏了,是不是线路板有问题,肯定是连线了。我们就一块线路板一块线路板的按照工程师的指点,逐个检查,但是都没有问题,工程师说报修吧。没办法只能这样报修。可是那么多样品急等结果,我只能一点一点的按照工程师的指点,并根据自己多年工作的经验,查找排查哪个地方连线了,就这样鼓捣了将近3个小时,终于找到了一个疑点,发现气相色谱仪铁壳带电,有异常,我重新 打开色谱柱箱门,卸下色谱柱和外边的铁壳,一看,发现加热的炉丝似乎与色谱仪外壳似接非接,我在两者之间加了几块瓷瓦片,重新安装好后,我怀着试试看的心态,重新合闸,逐个打开氮气瓶、氢气发生器、空气压缩机、色谱仪,没想到居然成功了!又工作了几个小时没有跳闸。到第二天我赶紧通知工程师说仪器好了,取消报修。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
用户运营部
dadgoh
熱丝固定瓷子可能有问题了,仔细检查一下。碎了裂了最好换新的。不然机箱振动会使垫的瓷片移位,再次发生强电短路。
QC
zengzhengce1
yifan1117
柱箱内的加热丝应该与外壳隔开,发个图片看看。
yjshjl
经典伪高手
我们是加了UPS,断电后能供几个小时的电。
PAEs
