主题:【讨论】岛津GCMS换新的一瓶氦气后,抽真空过夜发现氮气峰很强,进样口隔垫和柱子两端螺母石墨压环都换了,还是降不下去,这是怎么回事?
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_bd9228c6
内容如以上标题
雾非雾
感觉很有可能是氦气瓶里的氦气不纯,或是装氦气用的是之前装氮气的瓶而且没有倒净冲净。曾碰到过氦气中混有氩气的。
经典伪高手
氮气峰高,表明气路进空气了,应该是换气的时候带入空气,多跑跑再看
Insm_bd9228c6
原文由 雾非雾(mcds) 发表:感觉很有可能是氦气瓶里的氦气不纯,或是装氦气用的是之前装氮气的瓶而且没有倒净冲净。曾碰到过氦气中混有氩气的。
已经叫供应商换一瓶气了,下午再看看,感觉就是漏气,混入空气也不会有这么高强度的氮气峰
symmacros
估计载气的问题可能性大,换一瓶试试,不过需要把管路里面的气置换一下后在看看。
Insm_bd9228c6
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:估计载气的问题可能性大,换一瓶试试,不过需要把管路里面的气置换一下后在看看。
怎么置换呢?关机放空是不是就可以了?
Insp_e7633f62
我也遇见了,换气的时候有空气进入,把总流量调到300,仪器运行一段时间就可以了
symmacros
原文由 Insm_bd9228c6(Insm_bd9228c6) 发表:
怎么置换呢?关机放空是不是就可以了?
就是在GC载气的地方放一段时间气,时间要看管路的长短,短的话放5-15后再接GC。
安平
    注意氧气信号很弱,不是漏气造成的。
    或者气路管路里面有氮气,或者是气体净化器内的氮气。
    增大进样口流量,多吹扫一段时间。实验看看是否氮气信号可以降低。
怎么置换呢?关机放空是不是就可以了?
置换就是进入仪器气体管路那头螺母拧松点,同时加大流量吹一下
