主题:【已应助】烷基汞回收率低
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_071cb7fe
烷基汞混标做加标回收乙基汞不出峰,而且回收率低,请问各位大神烷基汞加标回收率大概能做到多少,有没有提高回收率低办法
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/10/15
是水质的烷基汞吗?原来老方法用的是固相萃取,实验步骤很繁琐,加标回收损失大。后来改了新方法用吹扫捕集气相色谱冷原子荧光光谱法,水质样品不需要进行前处理,直接上机,回收率能达到75%~120%之间。如果用固相萃取的话要注意小柱的吸附和洗脱
杰8521
烷基汞回收率确实比较低,而且处理步骤很多,有可能是小柱的问题,可以测定一下小柱的回收率,要求大于80以上吧。之后再看下每个氯化的步骤,逐一排查一下
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
memory光阴
烷基汞不好做,前处理比较复杂,主要在提取过程中固相小柱的提取效率好不好
经典伪高手
老标准的烷基汞基本很难做出来,之前专门问过当时标准编制老师,他们也承认按照方法现在很难做出来,有条件尝试Hj977-2018
Insp_d7fbe73b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是水质的烷基汞吗?原来老方法用的是固相萃取,实验步骤很繁琐,加标回收损失大。后来改了新方法用吹扫捕集气相色谱冷原子荧光光谱法,水质样品不需要进行前处理,直接上机,回收率能达到75%~120%之间。如果用固相萃取的话要注意小柱的吸附和洗脱
买那么多设备就做这一个项目吗?成本能收回吗?
