主题:【求助】有效氯不低于10%的次氯酸钠溶液用固体次氯酸钠怎么配置?
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_bc03a16f
未来工程师
固体纯度多少?最好还是试验来看,先配置一个,再检测,再根据检测结果再增减量
Insm_bc03a16f
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:固体纯度多少?最好还是试验来看,先配置一个,再检测,再根据检测结果再增减量
我们是这样做的,固体含量90以上,
Insm_bc03a16f
15g85ml水,完全溶解,按国标测
Insm_bc03a16f
为什么国标上公式中的m是称量20ml液体的质量?
未来工程师
原文由 Insm_bc03a16f(Insm_bc03a16f) 发表:为什么国标上公式中的m是称量20ml液体的质量?
国标是取了20ml稀释的,实际取了大概0.4克,你可以直接取,但是溶液要均匀
Insm_bc03a16f
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:国标是取了20ml稀释的,实际取了大概0.4克,你可以直接取,但是溶液要均匀
按照国标做出的结果还需要有啥换算吗,我15g 85ml溶解,就测出来2%
