主题:【已应助】岛津气相色谱2030
浏览 |回复11 电梯直达
林科泽
气相色谱在老化时有焦味,这个有什么危害吗?ECD的排气一定排到室外吗?
最佳答案:qqqid回复于2020/10/16
柱子没有超过温度上限就好,ECD排气有条件尽量排到室外,不排室外也可以。
ECD正常使用不需要排气到室外,但为了预防ECD温度失控排出放射性物质,要加排气管,ECD出现温度失控的概率很小,而且Ni63的放射性危害并不大,不排室外也行。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
qqqid
安平
老化时一般嗅到的气味是仪器保温棉发出的,一般没有什么问题。
ecd的出口,需要引出室外
林科泽
原文由 qqqid(qqqid) 发表:柱子没有超过温度上限就好,ECD排气有条件尽量排到室外,不排室外也可以。ECD正常使用不需要排气到室外,但为了预防ECD温度失控排出放射性物质,要加排气管,ECD出现温度失控的概率很小,而且Ni63的放射性危害并不大,不排室外也行。
谢谢??后来把排气管加到通风罩口里了,只能这样了。感谢
林科泽
原文由 安平(byron1111) 发表:老化时一般嗅到的气味是仪器保温棉发出的,一般没有什么问题。ecd的出口,需要引出室外
好的,谢谢??
老化时有焦味,隔着柱箱能闻到吗?检查石英棉。
PAEs
应该是石英棉发出的,ECD的排气排到室外
dadgoh
说明你们仪器仪器很少升这么高的温度。
coffee888
应该是新仪器是吧,新仪器石英棉加热会有味道,用一段时间会好一些,加强通风
yifan1117
