主题:【已应助】UPLC流动相梯度设置中为什么最后几分钟要回到初始的浓度
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_78f31c23
UPLC流动相梯度设置中为什么最后几分钟要回到初始的浓度,比如下面这样,最后和开始的有机相浓度要一样的吗?
在最后结果分析中,这样谱图最后的几分钟,就是从高有机相降至初始有机相是不是就不用分析了呢?
0 ~ 4min,2%~40% B;4~8 min,40%~90% B;8~11 min,
90%~100%B;11~13 min,100% ~2%B
最佳答案:牛一牛回复于2020/10/17
回到初始比例后,平衡的时间可以不采集,设置一下后运行时间即可!
恢复到初始流动相为了平衡色谱柱,使保留时间稳定
sdlzkw007
问题描述得很不清楚,一般来说梯度洗脱程序在最后要回到初始流动相比例,平衡系统,准备下一次分析。
lijing320323
牛一牛
gongpeixue
平衡色谱柱,保证初始进样状态的一致性。
Insm_cc183d03
Insm_cc183d03
原文由 Insm_cc183d03(Insm_cc183d03) 发表:那玩意看流速,看你是单还是双泵
还有柱子尺寸
Insm_cc183d03
原文由 Insm_cc183d03(Insm_cc183d03) 发表:还有柱子尺寸
我擦看错了,以为你问平衡时间呢,不回到初始的状态,你下一针一进样的时候有机相的比例就很大(我指柱子和机器里),你保留弱的样品不就直接冲出来了吗
dadgoh
这样设置是为了让下一针进样进样与前面进样条件保持一致。以获得较好的重复性。
卡卡
这个主要是为了更好的平衡柱子。为什么说更好的平衡?是因为也可以通过设置方法的后运行来平衡柱子,但这样操作的不同点在于,后运行是直接跳回到方法的初始比例的;而对于很多液相色谱分析方法而言,缓冲盐及有机相混合走梯度是非常常见的,方法末端的有机相比例一般都会比初始流动相的要高,那么会造成系统中存留的高比例有机相与初始流动相的高缓冲盐水相相遇时,缓冲盐的盐析,从而影响分析结果甚至损伤色谱柱及造成硬件磨损或堵塞
