主题:【已应助】气相 后检测器尾吹过流
浏览 |回复15 电梯直达
Insm_7cc2ecac
安平
什么型号的仪器,什么检测器?
具体说说为好。
有具体报警信息或者截图么?
如果是tcd检测器报警电流问题,需要考虑是否漏气,检测器温度设定过高,检测器电流设定过大。
样品不良等原因
xiaogumd11
尾吹过流,尾吹设置是多大,一般20-60居多,是不是设置错了?
PAEs
dadgoh
可以在检测器出口接流量计,实际测一下看与设置是否一致。
Insm_7cc2ecac
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:可以在检测器出口接流量计,实际测一下看与设置是否一致。
如果不一致咋办,我的仪器型号是福立9720plus,电脑程序上设置的是30,但是仪器的屏幕上显示确实115
Insm_7cc2ecac
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器,什么检测器?具体说说为好。有具体报警信息或者截图么?如果是tcd检测器报警电流问题,需要考虑是否漏气,检测器温度设定过高,检测器电流设定过大。样品不良等原因
我的仪器型号是福立9720plus,电脑程序上设置的是30,但是仪器屏幕上显示的确实115
Insm_7cc2ecac
原文由 PAEs(v2911392) 发表:是不是设置错误了
应该没有,设置的是30
Insm_7cc2ecac
好的,我试一下是不是这个原因
Insm_7cc2ecac
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:尾吹气设为20,看是否过流。
好,我再设置试一下
