行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 qqqid(qqqid) 发表:如果仪器正常,有机磷做出峰还是比较容易的,做不出来都是一些简单的原因。比如,进样针不通畅,进样口漏气,柱子安装长度不对,柱子接错了检测器等等。
原文由 安平(byron1111) 发表:实验中使用的标品浓度有多大?采用不分流进样测试的么?最好再详细说说具体分析条件。程序升温的初始温度建议使用50度,ny761的分析方法,柱温条件不太好。有图么?此外需要注意进样口衬管的惰性需要良好,减少或者去除进样口内石英棉试试
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:采用脉冲不分流进样,至少要2ul,FPD灵敏度不如FTD和ECD,衬管一定要去活(惰化),尾吹气可以试一下调整。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:与你的程序升温无关系,用的是高惰性衬管吗?色谱柱接的尺寸对吗?色谱柱两端的石墨垫是否破损,不出峰可能与柱子有关。
