主题:【讨论】关于《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法HJ1132-2020》
浏览 |回复1 电梯直达
尹飞
1、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法HJ1132-2020》中测定要求:9.3 样品测定:把采样管插入采样点位,以仪器规定的采样流量连续自动采样,待仪器读数稳定后即可记录读数,每分钟保存一个均值,连续取样 5 min~15 min 测定数据的平均值可作为一个样品测定值。测定过程中如发现二氧化氮浓度超过本方法测定下限,应中止测定,按照 9.2 要求用二氧化氮标准气体校准仪器后,重新进行测定。
标准意思是肯定没有二氧化氮高于8mg/m3的烟气吗?还是高于8mg/m3的烟气不适用这个标准?
2、10.2 结果表示:氮氧化物浓度以二氧化氮计,计算结果保留至整数位,浓度≥1.00×10 3 mg/m 3 时,保留三位有效数字。二氧化氮测定结果小于测定下限的,10.1 中相应的体积浓度、质量浓度都按零计。
请问为什么要按零计?想不通原因。
请大神们指点!
zxz19900120
1、因为标准里面9.2只规定了用一氧化氮标准气进行标定,标定后一氧化氮传感器是准的,二氧化氮传感器状态未知。所以当二氧化氮高于测定下限时,数值有可能不准,要重复9.2用二氧化氮标准气标定二氧化氮传感器;
2、低于测定下限时以零计是标准的规定,执行就行,就相当于多组分组成的物质有一种成分未检出以零计。
个人理解。
