主题:【已应助】原子荧光测砷荧光值下降,标准物质测不回来
浏览 |回复8 电梯直达
你说
实验室去年刚买了一台吉天的原子荧光光谱仪,仪器调试的时候测的砷的标曲线性有五六百(去年年底),我最近测只有两百多了,标准空白的荧光值也是一直在下降,现在标空的荧光值只能测到六七十,而且最近做总砷实验带的标准物质很勉强的测回来了,都在标称值的下线(分别带了芹菜粉、蒜粉、绿茶粉三种标准物质,以前都能很好的吻合各自的标称值)这几天我们已经排除了标准溶液、硼氢化钾的问题,目前管路能拆的已经在用20%的硝酸在泡着,想知道会是砷灯的问题吗?可是砷灯也才刚配的,我们实验室使用频率也很低。求大佬支招????
最佳答案:wangjunyu回复于2020/10/17
你是什么型号的仪器如果是8系列的仪器你检查一下泵管是不失去弹性了如果是可以更换新的泵管或者调解泵管的松紧,另外你看看你那边是不是室温比较低如果比较低可以开空调一下,仪器的 原子化器高度一般测砷是调整到8,光斑位置是调整到中间刻线的下面中心点,通常砷灯使用寿命是挺长的不容易出现问题。质控样如果测不理想你可以用一个水样质控看看曲线准不准,如果水样质控不准可能是曲线问题,如果水样质控准确,再找找前处理的问题
Insm_b6d06779
应该不是砷灯的问题 , 看看仪器的灯电流  和负高压,是不是和仪器调试时有变化了,把负高压调高些,在用调光的那个调一下灯,看看灯的光路是不是偏了,吉天的仪器挺好用的 我用了830  和930都挺好用的,实在不行的可以和工程师联系,我就是出现什么问题就找工程师很快就解决了。
你说
原文由 Insm_b6d06779(Insm_b6d06779) 发表:应该不是砷灯的问题 , 看看仪器的灯电流    和负高压,是不是和仪器调试时有变化了,把负高压调高些,在用调光的那个调一下灯,看看灯的光路是不是偏了,吉天的仪器挺好用的 我用了830    和930都挺好用的,实在不行的可以和工程师联系,我就是出现什么问题就找工程师很快就解决了。
灯电流和负高压都没改变过,我们咨询了工程师半天也没有说出个所以然来??他让我们排查的都排查过了
wangjunyu
你说
原文由 你说(Insm_6c97040d) 发表:灯电流和负高压都没改变过,我们咨询了工程师半天也没有说出个所以然来??他让我们排查的都排查过了
我们是在吉天新买的仪器,型号是Kylin S13,灯都是固定的,这种光斑还能调吗?原子化器高度设置的是10,灯电流80,负高压280
wangjunyu
这个型号仪器设计是免调元素灯,通常是不需要进行调节的。一般砷的灯电流都是60吧,按照您这个仪器条件10ppb的砷有多少强度值。
你说
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 这个型号仪器设计是免调元素灯,通常是不需要进行调节的。一般砷的灯电流都是60吧,按照您这个仪器条件10ppb的砷有多少强度值。
荧光强度值2200-2400的样子
wangjunyu
荧光强度值2200-2400的样子
按照80ma的电流工作,比通常的60ma的电流还是比较费灯的
你说
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 按照80ma的电流工作,比通常的60ma的电流还是比较费灯的
好的,谢谢老师
