主题:【讨论】玻璃器具有没有使用期限
浏览 |回复31 电梯直达
WUYUWUQIU
雾非雾
不用专门要求,因为玻璃器具易碎,如果碰上操作马虎的操作员,几乎一两年可能就要换一批啦,一般地说用得仔细些可以用的长些,我们06年买的一批红盖试剂瓶大概到18年左右,最后一个也碎了,现在只剩些盖子了。08年买的一批蓝盖瓶到11年就只剩一半了(那几年有两三个新招的,后来嫌工资不高辞职回老家了)。
如果洗瓶是用超声洗的话,超声也会加速玻璃的老化,我们用的旋蒸瓶(圆的地方壁比较薄)用久了超久了就能看到小裂纹,然后某天就变成大裂纹就不能再用了,只能换新的。
该帖子作者被版主 v28268672积分, 2经验,加分理由:应助
牛二
牛二
这个是消耗品
只能随时统计
随时购买了
不知道大家的实验室有没有损坏赔偿要求
李贝
没有规定吧?但有些计量玻璃器具,得定期校准。且有些像容量瓶的刻度,看不清楚,那也得报废更换了。
vm88
没有期限,有的不透明模糊了,就要更换了,有的碎了,看着可以的能一直用。
mengzhaocheng
这个应该没有,不过,玻璃器具容易损坏,过一段时间就要补充一些
mengzhaocheng
原文由vm88(v2826867)发表:没有期限,有的不透明模糊了,就要更换了,有的碎了,看着可以的能一直用。
是的,看具体情况
mengzhaocheng
原文由牛二(v2651621)发表:这个是消耗品
只能随时统计
随时购买了
不知道大家的实验室有没有损坏赔偿要求
是的,随时补充的
vm88
mengzhaocheng
原文由vm88(v2826867)发表:都是易耗品,常换的。
是啊,经常碎的
