主题:Waters2487检测器出现错误提示
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_39cab017
药王地瓜
轶辰
可能是氘灯故障或者电路板故障。首先打开氘灯室的上盖板,用万用表直流挡测量连接氘灯的排线针脚。正常情况下,黄色与橘黄色针脚之间,在点灯时两针脚电压在(10.5~10.7)V之间,点亮氘灯后电压在7V左右。橘黄色与褐色针脚之间,在点灯时两针脚电压在170V左右,点亮氘灯后电压在70V左右。测量电压若正常,则为氘灯故障,需要更换氘灯。若电压不正常,则需要测量变压器~电源板、电源板~CPU板之间的电压,来判断是哪块电路板故障。电路板的损坏主要和室内的环境因素有关,比如实验室内湿度过高,灰尘过多,含有腐蚀性气体的空气,电源没有安装接地线等,这些都会影响仪器的寿命。
