主题:【已应助】ICP720炬管强度上不去
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_79c259e1
ICP720炬管水平垂直强度为5000,进料系统(雾化室,炬管,进料管,毛细管都是新的,雾化器也是今年买的)工程师上门后,换了窗片,强度提高到18000,炬管强度还是没有达到以前28万左右的强度,求大神解决哪里有问题,特别着急!
最佳答案:JOE HUI回复于2020/10/19
测强度默认Mn标液没有啥问题吧,若进样系统和观测窗都换过,可能就是光学系统内部看支架是否腐蚀等,需要检查
timstoicpms
这儿是 ICP-MS 质谱版面
你应该是去  ICP-OES 光谱版面 https://bbs.instrument.com.cn/forum_37.htm
