主题:【已应助】做化学分析会导致长白头发吗
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_024c579
做化学分析是不是会长白头发啊?最近发现长了很多白头发,不知道是不是因为接触化学导致还是其他什么原因,有同事做了十几年也没发现有白头发 。好怕人没老,头发却白了。??
最佳答案:老兵回复于2020/10/19
长白头发与做化学分析没关系,长白头发主要还是遗传与年龄大小,操心操劳只是外因,不起决定作用
未来工程师
白头发跟压力,作息时间,生活,饮食有很大关系等
WUYUWUQIU
通标小菜鸟
现在人压力大,白头发多正常,有些还有一点家族遗传因素
老兵
Insm_420737eb
Insm_024c579
原文由 Insm_420737eb(Insm_420737eb) 发表:应该没关系,比较累吧
我们有两位同事头发都白了,但是也有做了十几年的也没白头发,所以很纠结到底是不是因为这个原因导致的白头发。
Insm_024c579
原文由 老兵(wangliqian) 发表:长白头发与做化学分析没关系,长白头发主要还是遗传与年龄大小,操心操劳只是外因,不起决定作用
你是做这一行的吗?是不是ICP辐射大导致白头发?因为两位同事是仪器分析的,刚好我现在也是做仪器分析。
Insm_024c579
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:操心劳累,压力很大,头发会变白的
那跟做化学分析会有关系吗?
Insm_024c579
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:白头发跟压力,作息时间,生活,饮食有很大关系等
那跟做这个有关系吗?都没心情上班了。
