主题:【求助】关于恒温恒湿高低温的参数
浏览 |回复1 电梯直达
Insm_e9a1bb39
产品名称                  可程式恒温恒湿试验箱
有不懂可以联系我 18926892612
试样限制
本试验设备禁止:易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验或储存放射性物质试样的试验或储存剧毒物质试样的试验或储存
试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存
标称内容积                           80L
标称内容积
                  400mm ×  深400mm ×  高500mm
外型 尺寸 约                  900mm × 深850mm ×  高1700mm
    量                            180KG
                                220V  4KW
测试环境条件            环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下
测试 方法                     GB/T 5170.2-2008 温度试验设备
GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备
温度 范围                        -40℃~+150℃
湿度范围                  20%---98% 湿度  温度(25至85度可做湿度)
温度波动度                ≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)
温度 偏差                            ±2℃
温度均匀度                      小于等于±2℃
升温 时间                      3℃/min(平均升温速率)
降温 时间                       1℃/min(平均降温速率)
湿度范围                20~98)%RH(参照温湿度可控制范围图,无有源湿、热负载)
(仅湿热型)                    温湿度可控制范围图
相对湿度偏差                        ±2.0%RH
(仅湿热型)
满足试验方法           GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb
GJB150.4-1986  低温试验
GJB150.3-1986  高温试验
                        GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab
GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交变湿热试验方法Db
GJB150.9-1986  湿热试验(图1、图2)
(每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源湿、热负载)
保温围护结构
1.外壁材料:优质沙面不锈钢板
      2.内壁材料:优质镜面不锈钢板 (密封条可耐高低温范围-100度----+300度,寿命10年)
3.箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
空气调节通道A
1. 采多翼离心式循坏风扇,加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成,以达强制对流。
2. FLOW THROW送风方式;水平扩散垂直热交换弧形循环。
试验箱标准配置
1.观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上)
2.引线孔:φ50mm 1个(位于箱体左侧)
3.门上备室内照明灯(高效长寿节能灯)
4.移动脚轮:4个
5.样品架:不锈钢样品架1层,挂钩4个,承重(均布):25kg/层
(箱内样品累计总承载不超过:100kg)
    单开铰链门(面对箱体时,左铰链,右把手),配观察窗、照明灯、窗框/门框防凝露电热装置
控制面板
      控制器显示屏、电源开关及状态指示灯
机械室        制冷机组、接水盘、排水孔 冷凝风机、冷凝器进风口、补给水箱
配电控制柜  IO板、机床变压器、镇流器、中间继电器、时间继电器、固态继电器、交流接触器、热继电器、保险丝、空气开关
加热器
1.镍铬合金电热丝式加热器
2.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
3.加热器功率:12KW
加湿器                            1.外置可拆卸锅炉加湿方法
(仅湿热型)                        2.不锈钢铠装加热器
3.加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
4.水位控制装置,加热器防干烧装置,沉淀物收集装置,液位观察窗
5.加湿器功率:2.5KW
水路
(仅湿热型)
1.补给水箱50L,含高低水位指示,可拆卸清洗
2.高效电磁挤压水泵,可连续运转5000H
4.高低温双水位电子液位开关,可防止误动作
5.缺水空焚超温保护+超低水位保护+供水超时,确保设备安全运行
电源线孔及排水孔
                  位于箱体背面
工作方式A                         采用二级压缩
制冷压缩机                      全封闭低噪音转子式压缩机
蒸发器                          翅片管式换热器(兼做除湿器)
冷凝               风冷式:翅片管式换热器。
节流装置               膨胀阀+毛细管
板式热交换器(复叠式制冷系统采用)      不锈钢钎焊板式换热器
制冷机控制方式    1.控制系统根据试验条件自动调节制冷机运行最佳节能工况
2.蒸发器制冷量由控制系统驱动电磁阀切换
3.压缩机回气冷却回路
冷 剂        R404a/R23(臭氧耗损指数均为0,R23为复叠式制冷系统采用)
显示器
                              5英寸
运行方式                    程序方式、定值方式
设定方式中英文菜单(可自由选择),触摸屏方式输入
程序容量  1.程序:最大10组
2.段数:最大120段
3.循环数:最大可无限循环
设定范围            温度:根据设备的温度工作范围调整
分辨率           温度:0.1℃;时间:1min; 湿度:0.1%RH(温湿度试验设备)
输入                         PT100白金热电阻
控制方式                    1.抗积分饱和PID
2.BTC平衡调温控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制 (温度试验设备)
3.BTHC平衡调温调湿控制方式+DCC智能冷量控制+DEC智能电气控制(温湿度试验设备)
曲线记录功能          具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值、采样值及采样时刻的时间;最大记录时间为180天(当采样周期为60S时)
附属功能                    1.故障报警及原因、处理提示功能
2.断电保护功能
3.上下限温度保护功能
4.日历定时功能(自动启动及自动停止运行)
5.自诊断功能。
温湿度测量
                        温度:PT100白金热电阻
湿度:干湿球温度计法(仅湿热型)
供水方式                               水泵提升
供水装置位置                        正面抽屉式水箱
储水箱容积                          50L(手提式)
安全保护装置                        电阻率≥500Ω·m
制冷系统
1.压缩机过热
2.压缩机过流
3.压缩机超压4.冷凝风机过热
加湿系统
(仅湿热型
1.加湿热管干烧2.水位异常3.供水超时
试验箱
1.可调式超温
2.空气调节通道极限超温
3.风机电机过热
其它
1.总电源相序和缺相保护(三相式电源适用)
2.过载及短路保护
3.箱体多次开门造成制冷系统故障报警保护
总电源开关                    NFB断路器
运输                        试验箱为整体式,整体运输
安装场地
1.地面平整,通风良好
2.设备周围无强烈振动
3.设备周围无强电磁场影响
4.设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
5.设备周围留有适当的使用及维护空间
A:不小于60cm  B:不小于120cm  C:不小于60cm  D: 不小于120cm
环境条件                             1.温度:5℃~35℃
2.相对湿度:≤85%
3.气压:86kPa~106kPa
自来水
(仅限配纯水机的湿热型设备)
流量≥200kg/h,压力0.1MPa~0.25MPa
自来水符合GB 5749-1985 生活饮用水卫生标准
注:纯水机备DN15内螺纹接头
wangjunyu
发这样的帖子一般是不允许留电话号码的
