主题:【已应助】安捷伦1100
浏览 |回复9 电梯直达
Dinosaur
安捷伦1100,打开排气阀,用0.5和1的流速时压力都不大,用5ml/min的流速时压力逐渐升高到100多,关闭排气阀用0.5ml/min的流速时压力也就在80左右,请问是哪里出问题了,应该怎么处理?  还有请教各位老师应该如何逐段的排查?
推荐答案:dadgoh回复于2020/10/20
不是这个,在排气阀里。需要卸掉排气阀才能看到。
仪采通
sdlzkw007
初心
过滤白头脏了,纯水5ml/min排气,压力超过10bar就该换过滤白头了
caijuxili
这是明显堵了。过滤白头的可能性百分之百。换一个就是了。
Dinosaur
原文由 caijuxili(caijuxili) 发表:这是明显堵了。过滤白头的可能性百分之百。换一个就是了。
老师好,请问是这个东西吗
dadgoh
原文由 Dinosaur(Insm_6e486782) 发表:老师好,请问是这个东西吗
Insm_dfb7f681
Dinosaur
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:不是这个,在排气阀里。需要卸掉排气阀才能看到。
好的,我明白了,谢谢老师
caijuxili
老师好,请问是这个东西吗
  不是,该拍的没拍到。
  过滤白头在哪里呢?你排气阀不是有个黑色旋钮,圆圆的嘛,把那个取掉。然后用专用扳手,比较薄的那种,取下与黑色相连的那部分,取下来的东西你先取下黄金帽,看里面,就有一个过滤白头,用久了可能就是黄头、黑头了,中间有一道凹槽,用注射器的针尖轻轻一挑,就出来了。换上新的就是。
caijuxili
过滤白头在这里,看一下,484,
2020/10/27 16:35:08 Last edit by caijuxili
