主题:【已应助】想问一下这种情况是否可行,报告批准日期向后延长两个月批准签发。
浏览 |回复10 电梯直达
90后检测机构质量菜鸟
客户7月份进行的委托,我机构8月初进行采样检测并且实验室已检测报出结果,电子版报告相关数据已填写,
但是客户要求10月㡳再出报告,报告封皮日期为10月份的日期,授权签字人批准签字日期为10月份,这种客户要求的情况是否可行?
推荐答案:歌名回复于2020/10/19
样品的时效体现在样品分析时间,跟出报告时间其实关系不大,例如今天采样回去检测分析,俩个月后出报告,采样时间分析时间还是今天。结果代表的只是采样时间点或段采样点检测项目的状态。只是你晚个一两年,且不说会不会遇到这种情况的客户,假设遇到了,另一方看到这份报告要么怀疑这个客户有问题,要么就要怀疑你这个检测机构有猫腻,更甚俩者勾结了,
歌名
这个没啥的呀,前面做完检测了后面时间再出报告没啥
90后检测机构质量菜鸟
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
  那这个问题再扩大点,我明年再批准签发  出这一份报告。这样也是可以的吗?
未来工程师
时间跨度三个月,有点不合适,但是委托时间和采样检测时间不要改,出具报告也可以。评审查到的话你们如何解释呢
90后检测机构质量菜鸟
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
是的,时间太长,委托时间和采样时间在报告中体现为7月,只是批准签发日期延迟三个月,是否可行呢?
90后检测机构质量菜鸟
HJ 630-2011 《环境监测质量管理技术导则》内没体现这种问题。。。
未来工程师
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 是的,时间太长,委托时间和采样时间在报告中体现为7月,只是批准签发日期延迟三个月,是否可行呢?
你们出具的检测报告会注明检测时间和采样时间吗? 这个晚出报告主要可能涉及客户调换了样品导致的风险,你们要评估这个风险。出报告晚出是可以的。
歌名
夸张了哈兄弟
90后检测机构质量菜鸟
我是环境检测行业的,报告中体现采样日期和检测日期的,并且保留采样和实验室的原始记录。评审检测  给出相对应一致的原始记录即可,客户一般为工厂等排污单位,样品具有时效性,一天一种状态。只能自己评估风险了。
90后检测机构质量菜鸟
夸张了哈兄弟
同是环境行业的,都知道样品的时效性,就是这种晚出报告的风险是否经得住检查呢!!!
歌名
原文由 90后检测机构质量菜鸟(Insp_9533be6f) 发表: 同是环境行业的,都知道样品的时效性,就是这种晚出报告的风险是否经得住检查呢!!!
