主题:【已应助】乙腈能作为溶剂在气相色谱上进样吗?
浏览 |回复13 电梯直达
Wpl
请问各位老师,乙腈作为溶剂在气相色谱上进样是否合适?药典4部2341第五法中,直接用乙腈作为溶剂在气质上进样,但在第四法中,推荐将乙腈替换为甲苯再进样。
为什么乙腈不推荐作为溶剂在气相上进样呢?是因为极性太大吗?但是丙酮之类的溶剂极性与乙腈差不多,却作为气相的常用溶剂。还是因为乙腈中容易混进水,在装乙腈的样品瓶中,瓶内壁经常有凝结的小液珠,这些液珠是否是水?如果是水,应该怎样除掉乙腈中的水,加入无水硫酸镁可以吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/10/19
一般丙酮之类的强极性也不适合大量进色谱柱,做为混合溶剂时,浓缩定容,它比溶剂溶剂先挥发,剩下进色谱柱的量很少。乙腈与水是一定比例互溶。无水硫酸镁适合分层的溶剂脱水
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。详细
更多
相关课程
xiaogumd11
symmacros
已经可以进样的。如果里面有水无水硫酸钠可以干燥。乙腈时间长了会聚合,不要放的时间太长。
2020/10/19 12:49:42 Last edit by jimzhu
Wpl
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:已经可以进样的。如果里面有水无水硫酸钠可以干燥。乙腈时间长了会聚合,不要放的时间太长。
意思是乙腈瓶内壁的小液珠是聚合的乙腈?
某些方法使用气质测试邻苯也使用乙腈做为溶剂,所以问题不大
wazcq
sdlzkw007
气相色谱柱子涂渍的固定液与乙腈有很好的相溶性,容易导致柱流失增加,柱效下降太快。
安平
    乙腈不建议作为溶剂,长期在-5ms之类的色谱柱上使用。
    长期使用会产生色谱峰形变差的问题。
yjshjl
学习乙腈能作为溶剂在气相色谱上进样的内容。
Wpl
原文由 安平(byron1111) 发表:        乙腈不建议作为溶剂,长期在-5ms之类的色谱柱上使用。        长期使用会产生色谱峰形变差的问题。
那在17-MS柱上的影响也那么大吗
yzguo
