主题:【已应助】如何测液体中的亚硫酸钠含量
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_2c9b8529
老板拿来一瓶亚硫酸钠溶液,想知道里面亚硫酸钠含量,我百度搜索的方法:移取10ml该溶液,调节到中性,加入几滴淀粉指示剂,然后用0.01摩尔每升的碘标准溶液滴定蓝色为终点。
我按照上面方法做,但是始终无法出现终点色。请问高手们我是哪里出了问题?
起先我是用无水亚硫酸钠的国标法测这个溶液的,但是老板说一个固体,一个液体,数值不准。
因为我半路出家搞化验,有些真的不懂,求大神们指点我一下。
最佳答案:chun29回复于2020/10/20
你可以参考HG/T 3472-2000或HG/T 2967-2010的方法来做,移取10ml待测溶液,加入碘标准溶液和盐酸放置后,如果溶液仍然是黄色的,说明碘已经足够,如果溶液近乎无色,说明碘溶液不足,加够后再继续用硫代硫酸钠滴定。
未来工程师
sdlzkw007
先用0.1的碘标准溶液滴定看看,如果消耗体积不足5毫升,建议你把碘标准溶液稀释5倍重新测试。
chun29
