主题:【已应助】地表水检测报告RSD好几千正常吗
浏览 |回复9 电梯直达
崔崔
RSD好几千正常吗,环境监测地表水,普析990
最佳答案:夕阳回复于2020/10/21
(1)锌的确是一个非常灵敏的元素,一般火焰法检测的浓度上限是2mg/L;如果样品(包括标样)浓度过高,样品就会由吸收状态就会转化为发射状态,于是就会产生负值。
(2)关于地表水里面的共存物,是与取样的环境而不同的,我不清楚你的地表水的来源,也就不清楚你的样品里的共存物(背景)的多少了。但是无论采用何种方法测定,均要采用背景校正模式。如果样品里的背景值大于分析元素的信号值1.5倍,加之你的样品的吸光值如此之低,二者相减也会产生负值。
(3)关于你文中所说“是他标准的问题”我有些看不懂,你使用的标样不是你自己配制的吗?难道还是买来现成的标准系列吗?如果是你自己配制的标液,有没有稀释错误?
(4)建议你仅用两个浓度的标液做实验,即选用0.000和0.25mg/L两个点做一条工作曲线,然后再测测地表水的吸光度,看看浓度还是负值吗?
通标小菜鸟
RSD几千肯定不行啊,为什么还有负值,是曲线截距的问题吗
砂锅粥
正常的,RSD大的那些绝对值都非常接近0,RSD小的那些结果含量都比较高。对于接近0的结果,RSD很大是正常的,特别是0附近而且出现正负数的。楼主如果对那些含量接近0的,RSD很大的不放心的话加标测测,看看RSD是不是明显降低到个位数,或者直接就看看您做的曲线的RSD,浓度比较高那些RSD应该是很小的。
DREAMBIG
正常,比如两次0.0001-0.0002吸光值,RSD不就百分之百了?
夕阳
怎么样品的浓度都是负值啊?这说明你的标准样品的空白还没样品“纯”呢!
2020/10/20 20:59:01 Last edit by anping
DREAMBIG
原文由 夕阳(anping) 发表:
怎么样品的吸光度都是负值啊?这说明你的标准样品的空白还没样品“纯”呢!
是他标准的问题,他最高点0.69吸光度导致,曲线下移了,你看他空白的吸光值还是好的,样品浓度虽然是负值,但是吸光值正常。
夕阳
原文由 DREAMBIG(Insm_b179b4ed) 发表:
又仔细看了看,从标样测试结果来看,工作曲线的确弯曲了(见附图),但不知楼主测的是什么元素?使用的是什么方法?标样的浓度单位是什么?标样的背景值是多少?
,330,
2020/10/20 21:22:05 Last edit by anping
崔崔
原文由 夕阳(anping) 发表: 又仔细看了看,从标样测试结果来看,工作曲线的确弯曲了(见附图),但不知楼主测的是什么元素?使用的是什么方法?标样的浓度单位是什么?标样的背景值是多少?
火焰法测的锌,标样单位mg/l
崔崔
老师,我没扣除背景,扣除背景选自吸收吗?环境监测测地表水
夕阳
原文由 崔崔(Insm_a80f0fa1) 发表:
2020/10/21 12:07:07 Last edit by anping
