主题:【已应助】实验室接受了两瓶水相同的包装,亚硝酸盐含量一瓶合格,一瓶不合格,该如何出具报告?
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
实验室接受了两瓶水相同的包装,亚硝酸盐含量一瓶合格,一瓶不合格,该如何出具报告?望老师不吝赐教
最佳答案:JOE HUI回复于2020/10/19
实验室需要执行检测结果的再确认,需要从以下方面找原因:
a. 检测的样品是否异常;
b. 检测员能力范围是否合适;
c. 检测方法选用是否正确;
d. 取样和样品处理过程是否正确;
e. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;
f. 检测所用的样品是否失效;
g. 輸入的樣品編號序列与實際測試樣品順序是否一致;
h. 检测过程的操作是否正确;
i. 检测过程中仪器状态是否正常;
j. 检测过程是否出现干扰;
k. 检测环境条件是否符合要求;
l. 原始记录和数据处理是否正确。
如果检查出以上第a.点出了问题,应立即用正常的样品重测;如果检查出以上第b~k出了问题,应立即纠正发现的错误后用原样重测;如果检查出以上第l点出了问题,应立即重新计算;對於需要重新測試或重新計算,以便對該檢測結果進行追溯。《检测结果异常情况记录表》的保存期限爲6年。
如果以上质量环节未检查出问题,由實驗室主管根据自己的知识、经验和报出超标检测结果可能产生的风险,确定是否按以下一种或多种组合方式对超标结果进行验证:
a. 由原检测员重测;
b. 更换检测员再测;
c. 带质控样再测;
d. 用不同方法再测;
e. 与其它实验室比对;
f. 分析不同特性结果的相关性。
如果重新检测的结果与原检测结果在误差允许的范围内,可判定原检测结果可信,原检测结果或重测结果可以选择一个发出;如果重新检测的结果与原检测结果超出误差允许的范围,可认为两次检测结果均可疑,技术负责人应立即组织相关检测人员、监督员进行评审,对两次检测结果不一致的原因进行分析,以确认哪一次检测结果可信或都不可信。如果上述评审可以确认某次检测结果可信,评审通过的结果可以发出。不能找出两次检测结果差异原因时,检测结果不许发出,技术负责人应重新按上述a-1条组织验证。
更多
相关课程
xiaogumd11
亚硝酸盐含量一瓶合格,一瓶不合格,这是不是需要重新检测?
qq250083771
第一,这种情况首先要确保实验室检测没问题,比如是否带了质控样
第二,最好给客户告知实际情况,看看他们那边有么有啥问题
第三,确保两边都没问题,建议复测
第四,如果复测还是这样,照实出吧
rr丿
两瓶水样是同一个编号吗?两个数据的差异有多大?如果限制0.10,测试结果A水样0.095,B水样0.105,那就得考虑不确定度了;如果A0.02,B0.12,这种情况的话,复测一次B水样,再根据结果出报告。
a. 检测的样品是否异常;
b. 检测员能力范围是否合适;
c. 检测方法选用是否正确;
d. 取样和样品处理过程是否正确;
f. 检测所用的样品是否失效;
h. 检测过程的操作是否正确;
i. 检测过程中仪器状态是否正常;
j. 检测过程是否出现干扰;
k. 检测环境条件是否符合要求;
l. 原始记录和数据处理是否正确。
a. 由原检测员重测;
b. 更换检测员再测;
c. 带质控样再测;
d. 用不同方法再测;
e. 与其它实验室比对;
f. 分析不同特性结果的相关性。
冰饼兵
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:实验室需要执行检测结果的再确认,需要从以下方面找原因:a. 检测的样品是否异常;b. 检测员能力范围是否合适;c. 检测方法选用是否正确;d. 取样和样品处理过程是否正确;e. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;f. 检测所用的样品是否失效; g. 輸入的樣品編號序列与實際測試樣品順序是否一致;h. 检测过程的操作是否正确;i. 检测过程中仪器状态是否正常;j. 检测过程是否出现干扰;k. 检测环境条件是否符合要求;l. 原始记录和数据处理是否正确。如果检查出以上第a.点出了问题,应立即用正常的样品重测;如果检查出以上第b~k出了问题,应立即纠正发现的错误后用原样重测;如果检查出以上第l点出了问题,应立即重新计算;對於需要重新測試或重新計算,以便對該檢測結果進行追溯。《检测结果异常情况记录表》的保存期限爲6年。 如果以上质量环节未检查出问题,由實驗室主管根据自己的知识、经验和报出超标检测结果可能产生的风险,确定是否按以下一种或多种组合方式对超标结果进行验证:a. 由原检测员重测;b. 更换检测员再测;c. 带质控样再测;d. 用不同方法再测;e. 与其它实验室比对;f. 分析不同特性结果的相关性。 如果重新检测的结果与原检测结果在误差允许的范围内,可判定原检测结果可信,原检测结果或重测结果可以选择一个发出;如果重新检测的结果与原检测结果超出误差允许的范围,可认为两次检测结果均可疑,技术负责人应立即组织相关检测人员、监督员进行评审,对两次检测结果不一致的原因进行分析,以确认哪一次检测结果可信或都不可信。如果上述评审可以确认某次检测结果可信,评审通过的结果可以发出。不能找出两次检测结果差异原因时,检测结果不许发出,技术负责人应重新按上述a-1条组织验证。
感谢回复
