主题:【已应助】BFB调谐
浏览 |回复8 电梯直达
p3311426
请问标准里面BFB的174>95的50%,可是我这边做出的BFB中174离子质量大于95离子的质量,检索普库也是174的大。 请问各位老师有没有这种情况?怎么回事?
最佳答案:安平回复于2020/10/19
      调谐可能有点问题,需要修正一下。
      调谐有调节质谱峰强度的功能。
      最好修改调谐条件,再次重新调谐一下。
      建议最好先做一下MS部分的维护。
砂锅粥
这样不就符合要求了吗?既然你的174离子质量大于95(100%)离子的质量,那就符合标准里面BFB的174>95的50%,都大于100%了,难道还不大于50%吗?
2020/10/19 16:49:58 Last edit by czcht
通标小菜鸟
>50%但是没有给上限 但是在调谐器设置的时候有上限100%,超过100%就显示失败了。但我平常做的时候没有遇到过174超过100%的时候,我174也是设置的50%~100%
wazcq
这不正常 95应该是基峰,怎么可能比基峰还大
m3336169
原文由 wazcq(wazcq) 发表:这不正常 95应该是基峰,怎么可能比基峰还大
安家的etune有可能出现这种情况的
安平
没问题吧?
大于50,并没有说最高是多少,
wazcq
这个表的所有要求同时要满足,所以174离子丰度不应大于95
安平
      调谐可能有点问题,需要修正一下。
      调谐有调节质谱峰强度的功能。
      最好修改调谐条件,再次重新调谐一下。
      建议最好先做一下MS部分的维护。
2020/10/19 21:04:29 Last edit by byron1111
langyabeilei
这样吧,主要是BFB过了安捷伦的调谐就可以了,但是目前看是Fail,进样量少点试一下子。
手机版:已应助BFB调谐
