主题:【已应助】18883 TVOC
浏览 回复9 电梯直达
Insm_6c5f8376
标准规定的正己烷到正十六烷之间的组分为TVOC,那画曲线的时候,正己烷和正十六烷也需要画吗?
推荐答案:zhs2141421回复于2020/10/20
并不一定是管子里有杂质。热解吸仪的二次冷阱、传输管路、进样口、气化室都有可能残留上一样品中的高浓度组分
该帖子作者被版主 小官人-闭关修炼中20积分, 2经验,加分理由:加分
检测老菜鸟
检测老菜鸟
通标小菜鸟
这两个物质相当于保留时间窗口,是用来规定前后间隔的,如果不是目标物不用绘制曲线
Insm_6c5f8376
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:现在只需要定位这两个峰即可。
请问我们的tenax-ta采样管里面总是有杂质,刚活化完去测也能测出乙酸丁酯这个组分,这是什么问题?还有,能问一下您活化装置的活化温度吗?
zhs2141421
原文由 赵晨宇(Insm_6c5f8376) 发表:
wazcq
赵晨宇
原文由 zhs2141421(zhs2141421) 发表: 并不一定是管子里有杂质。热解吸仪的二次冷阱、传输管路、进样口、气化室都有可能残留上一样品中的高浓度组分
可是我同一批次活化的采样管,做空白时出来的乙酸丁酯大小是不一样的,还有有时候采样管在屋子里放几天,乙酸丁酯会变大其他杂质也会有,这是不是说明是室内污染。
xiaolu0071
原文由 赵晨宇(Insm_6c5f8376) 发表:可是我同一批次活化的采样管,做空白时出来的乙酸丁酯大小是不一样的,还有有时候采样管在屋子里放几天,乙酸丁酯会变大其他杂质也会有,这是不是说明是室内污染。
采样管吸附问题,不锈钢管变化较大。
wfuse001
