行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没做过哈,你去看标准,看两个的填料是否一致。标气直接定购即可
原文由 安平(byron1111) 发表: 建议采购标准气体。可以定制。 这个标准比较老,不太方便重现。 其实可以考虑使用厚液膜的624柱来做这个项目
原文由 Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:借到标气的请问用什么气体稀释呢?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:真巧,这个我刚做完,也是hj34的方法,刚做了20个气体样品。没有填充柱可以用毛细管柱子代替,我用的柱子是db-wax,手动进样,标气买的林德气体,一瓶8L,浓度为100mg/立方米。标气配制过程:取5个100ml玻璃注射器,分别注射1ml、5ml、10ml、25ml、50ml浓度为100mg/立方米的氯乙烯标气,然后分别用氮气稀释至100ml,这是标曲,进样时用1ml气密性注射针取1ml样品进行手动进样,每个样品进2次取平均值
