主题:【已应助】各位大佬,HJ688-2019编制说明与标准不一致,其中空白到底参不参与计算呢?
浏览 |回复4 电梯直达
长胡子的叔叔
编制说明报告
各位大佬,前面的是编制说明里的公式减去了实验室空白;但是后面正式版本中的公式没有减空白,只是说了空白要小于检出限,达不到要求就重测。
最佳答案:老兵回复于2020/10/20
编制说明系标准征求意见稿的说明,不能执行,只能执行标准的正式发布稿。对于口空白的问题,无机项目按常理是要扣的,只有某些有机污染物项目的空白依标准规定才不予扣除。
推荐帖
Last edit by Insp_f09acaaf 举报
歌名
应该是要扣减的,我记得这种空白滤膜都是不干净有检出的
通标小菜鸟
按照标准方法发布稿进行吧,有时候标准制定也会有不合理的地方
老兵
我是小玲
我想问下你们做氟化氢的时候,吸收液的氟化氢浓度大不大,为什么我们做出来的吸收液空白都有0.8、0.9mg/L
