主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_d2bcca03
非甲烷总烃走除烃空气出现这样的倒峰是什么原因,怎么解决?各位大佬帮帮忙,仪器是福立9790plus
最佳答案:安平回复于2020/10/20
老化一下色谱柱和检测器。
维护或者更换一下气源。
调节一下氢气和空气的流速
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
用户运营部
通标小菜鸟
不进样基线如何,进一针氮气走样会不会有倒峰?
Insm_d2bcca03
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:不进样基线如何,进一针氮气走样会不会有倒峰?
这是氮气的,今天还没进样过
通标小菜鸟
原文由 Insm_d2bcca03(Insm_d2bcca03) 发表:这是氮气的,今天还没进样过
基线看起来确实有问题,最近有做过浓度比较高或者比较脏的气体样品吗?
Insm_d2bcca03
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:基线看起来确实有问题,最近有做过浓度比较高或者比较脏的气体样品吗?
昨天做了有组织和无组织废气
通标小菜鸟
原文由 Insm_d2bcca03(Insm_d2bcca03) 发表:昨天做了有组织和无组织废气
那做天做样时样品和质控出峰正常吗?
Insm_d2bcca03
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那做天做样时样品和质控出峰正常吗?
昨天都很正常的,对了,昨天有组织废气没走,我担心浓度高会有影响,所以都是先走的无组织废气
xiaogumd11
把两根色谱柱在通氮气条件下,走个程序升温老化一下,最高温度100多就行了
Insm_d2bcca03
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:把两根色谱柱在通氮气条件下,走个程序升温老化一下,最高温度100多就行了
老化刚刚走了一遍,温度设置250度,但感觉好像没用,而且设置老化的时候它会提示后流量载气不足,温度降下来到200左右之后就不提示了,也不知道是什么原因。
wazcq
安平
老化一下色谱柱和检测器。
维护或者更换一下气源。
调节一下氢气和空气的流速
