主题:【原创】记一次7683自动进样器亮灯故障的解决
浏览 |回复18 电梯直达
ksst
1.周一的早上正常开机做样,设置好序列之后,按下开始,突然电脑弹出提示框(如图1),反复尝试几次后依然如此,且进样推杆完全没有动作,判断进样器出现故障
2·进样器面板上显示FAULT灯亮,不停两下闪烁。判断可能是机械故障或者控制板故障,于是咨询400电话,得到回复只换不修,价格不菲,于是自行拆开进行检查
3.通过拆卸然后万用表进行测量,排除机械部分故障,确定了问题应该出现在板上面。
4.通过对板上的元器件逐步的测量,发现了异常的元器件,然后根据上面的型号,在网上买了几个新的,到了之后,将新的元器件替代了旧的。最后安装起来架在气相色谱仪上测试。
5.正常设置序列,进行进样,故障灯熄灭了,READY绿灯常亮,推杆运行正常。自动进样器恢复正常,省了一笔不小的维修费用。
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by v2911392 举报
你测量哪?正常是多少电压,如何判断是它坏了。
ksst
具体电压每个元器件都不一样,需要根据故障现象来判断大概哪一部分的元器件可能出问题,有一些出厂会有测量值的范围,数值差的非常大的大概率就是坏了的,欢迎版主和各位小伙伴针对不同的故障现在再做具体讨论和指正
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2020/10/23 9:20:25 Last edit by SH104344
yifan1117
avih1981
检验员的要求越来超高,还需要懂电路知识
wajer
细节分享的更细一点就好,元器件都没有标识出来,哈哈
ksst
原文由 wajer(anwiner) 发表:
元器件标识的话是个工程量庞大的工作,有具体问题欢迎相互探讨
dadgoh
原文由 avih1981(v2741071) 发表:检验员的要求越来超高,还需要懂电路知识
对经费有限的单位,自行维修是解决故障的首选方案。对实验人员的解决故障能力要求就会高些。
