1:起到工作介质的作用:泵的工作原理是先由转动真空泵把系统抽到10-2Pa扩散泵油被加热沸腾,以高速从喷出的油蒸汽流不断将系统内气体分子带到泵的侧臂弯管球泡处集结,待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空。
2:排气阀用泵油密封,可以防止大气经排气阀返入泵内,保证排气阀关闭时有良好的气密性。
3:泵油通过油路、排气阀及装配间隙渗入泵胶,对泵的各个运动部件,如转子、旋片、轴承和轴封以及摩擦面等起润滑、密封和冷却作用。
4:泵油能充填有害空间,减少其中的高压残余气体,从而大大减少有害空间对极限真空的影响。
5:当真空度较高时,进入吸气空间的气体量很少,经压缩后的气体压强仍推不开排气阀片。此时,可 借助于泵油将排气阀片强行推开,使被抽气体能顺利地排出。
6:在导热油泵使用的过程中,由于真空泵油直接进入泵体内腔,在真空泵运行时, 随着气体压强的逐渐降低,泵温的逐渐升高。油品中饱和蒸汽压高的分子组分 就能蒸发到真空的空间,即影响真空泵极限压强的达到,又可向真空系统返流 扩散,污染真空系统,并直接影响极限真空的获得。
从以上几点可以看出,真空泵油在泵体内担负着润滑、密封、和冷却的作用。
