主题:【讨论】CNAS-CL01-A010 条款6.4.10
浏览 |回复7 电梯直达
BGYQ
针对纺织领域应用说明中关于标准物质的期间核查,有没有具体案例说明?
实验室对标准物质的期间核查可以通过内部质量控制结果,核查标准物 质的稳定性
比如重金属标准物质可以通过某个曲线浓度点强度变化质控图符合要求也可以证明标准物质核查结果稳定,准确
BGYQ
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是的,但我想了解像纺织检测领域涉及的标准物质如色卡,羊毛标等期间核查的方法。
仅通过外观观察是否变色或脏污似乎与A10的应用说明不符。
路云
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
      根据CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》的指导,有证标准物质是不需要进行期间核查的:
,690,
原文由 路云(luyunnc) 发表:
路云老师,标准物质的期间核查还得参考CNAS-GL035<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>5.1CRM的期间核查
路云
核查方法在该指南的第5.4条已经列出了六种,可以根据自己的情况,选择可行的方法实施。但请注意该条款的注释部分的内容。
,690,
原文由 路云(luyunnc) 发表:
路云老师,以下这个的确是CNAS-GL035<<检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>中
5.4 期间核查方式期间核查可以采取下方式中的一种:
a) 检测足够稳定的、不确度与被核查对象相近实验室质控样品;
b) 与上一级 或不确定度相近的同CRM 进行量值比对;
c) 送有资质的检测 /校准机构确认;
d) 进行实验室间的量值比对;
e) 测试近期参加能力验证且结果满意的样品;
f) 采用质量控制图进行趋势检查等。
注:在实际工作中,实验室通过质量控制结果或质控图(参见 CNASCNAS CNAS-CL01CL01CL01 :20 18 第 7.7 条款)来判断 条款来判断 RM 的稳定性是最常用方式。质控结果也就证明了 RM 的稳定性,,此 时就不需要进行额外的期间核查,按照求做好相关记录并予以保存。
不知道版友提到的纺织检测领域涉及的标准物质如色卡,羊毛标是否类似与测试使用监控过程的RM还是用于定性定量的RM
路云
c) 送有资质的检测 /校准机构确认;
d) 进行实验室间的量值比对;
f) 采用质量控制图进行趋势检查等。
      因为我对纺织行业不是很熟悉,不知道您所说的色卡、羊毛标这些东西是属于“标准物质RM”(包括“有证标准物质CRM”),还是属于“质量控制样品QCM”。通常前者是有具体的被测“参量”和“特征量值”的,而且“标准物质”的定值应该是由通过了CNAS依据CNAS-CL04:2017《标准物质/标准样品生产者能力认可准则》认可的机构来实施的。您所说的色卡、羊毛标是否有具体的被测“参量”?是否有具体的“特征量值”?
2020/10/21 14:24:01 Last edit by luyunnc
