主题:【已应助】气相色谱仪怎么设置温度分离甲醇与乙醇
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_3f8fd67d
现有工业副产乙醇大约含量80%,可能含有微量甲醇,14%左右的水分,3-5%甲苯,如何才能准确分离出各个组分;还有就是想问各位大师怎样去标定各组分
最佳答案:wazcq回复于2020/10/21
大口径 极性毛细柱可以试 温度40度左右开始程序升温
wazcq
2020/10/21 10:05:46 Last edit by wazcq
安平
使用wax类柱,苯和乙醇不好分离。
可以考虑使用plot q毛细管住
Ins_3f8fd67d
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
怎么进行调比例进行标定,不知道出来的都是什么物质的峰
wazcq
yifan1117
p3276347
p3276347
仪器:7890 w/ FID
色谱柱:GsBP-Bio-Ethanol 30 mx 0.25 mm x 1.00 μm (GS-Tek特殊气相色谱柱)
货号:7625-3010-AlC3
柱温:40 °C (5 min) 25 °C/min -300 °C (1min)
载气:氢气  1.5 mL/min
恒流模式进样口:分流比 30:1 275 °C, 0.1 μL检测器:FID 325 °C
我发了一个检测燃料中乙醇的帖子你可以看看
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
可以参照白酒中甲醇的检测方法 GB 5009.266-2016,甲苯用这个方法也可以。
